Нет искры
voland3211
Авто: 80 B3
Нет искры
Сообщение voland3211 »
ехал на машине, и она ни с того ни с сего заглохла, проверил, нет искры с катушки зажигания, смотрел предохранители все целые, проверил идёт ли питание на катушку контрольной лампочкой при включенном зажигании один контакт лампочки к плюсу катушки второй к массе кузова, лампочка горит, но вот что странно если замыкать на массу минус катушки то лампочка тоже загорается и срабатывает бензонасос... скажите так и должно быть? я просто не в курсе.Дальше вытащил разъём от датчика хола в средний контакт вставил провод подвёл к массе , и центральный провод катушки зажигания на 5-10 мм от массы , но искра не проскакивает при дотрагивании проводом с среднего контакта разъёма датчика хола, но слекга при этом подёргивается стрелка тахометра, не говорит ли это о неисправности комутатора? помогите пожалуйста.
