топливная система (давление)
- awram4ick
- Авто: Audi 100 C4 2.0
- Ваше имя: Владислав
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема , а то уже не знаю куда копать .... И так начну по порядку машина б3 89год , мотор 3А , мех инжектор ке-мотроник , насос под машиной . Ездила без проблем насос звинел как нужно , но приехал заглушил через 20 минут заводить , а она не схватывает и насос стал гудеть как будто уже качать некуда ... снял насос померял давление именно насоса 4,8 примерно , получается насос в норме, фильтр сменил меньше недели назад (кнехт) . Думаю может забилась топливная система или регулятор давления какой небудь мозг парит ... думаю завтра купить очиститель карба и попробовать промыть только как лучше еще не решил .. может кто что дельное подскажет?
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: топливная система (давление)
Ни хрена не в норме. Меняй.awram4ick писал(а):снял насос померял давление именно насоса 4,8 примерно , получается насос в норме,
- Авто: A 80 ADA
Нормально работающий насос не должен издавать никаких звуков.awram4ick писал(а):Ездила без проблем насос звинел как нужно
- awram4ick
а сколько должно быть ? 8?pfbw писал(а):Ни хрена не в норме. Меняй.awram4ick писал(а):снял насос померял давление именно насоса 4,8 примерно , получается насос в норме,
- Авто: A 80 ADA
Это минимум и производительность не менее 600 гр за минуту.awram4ick писал(а):8?
- awram4ick
хорошо, почему тогда на новые насосы в описании написано у всех 6-6,5 ?pfbw писал(а):Это минимум и производительность не менее 600 гр за минуту.awram4ick писал(а):8?
- Авто: A 80 ADA
Уверен что сетки чистые? Этих 6 не хватит для нормальной работы.awram4ick писал(а):у всех 6-6,5 ?
Да одно то что насос визжит, уже не хорошо.
Проверь давление в"стенку" и производительность, вот тогда и можно о чём то говорить.
