Коды неисправностей
Правила форума
DuRiK
Коды неисправностей
Сообщение DuRiK »
Прочитал коды неисправности, но не могу их расшифровать.
Длинная пауза-длинная вспышка-короткая вспышка-длинная вспышка-короткая вспышка-короткая вспышка-длинная вспышка-короткая вспышка-короткая вспышка-короткая вспышка-длинная вспышка-короткая вспышка-длинная вспышка-длинная пауза, затем повторяется.
Что это значит, какой цифровой код? Есть проедположение, что 2342.
Где мжно найти их расшифровку.
Audi-80 1991 B3, PM, Mono-Jetronic
Похоже на то. 2342 = Лямбда-управление. Похоже, датчику каюк.
Но ты не все коды считал. Только один. Надо "после каждой серии вспышек закорачивать нижние контакты в обеих колодках на 4 секунды - тогда прочитанный код стирается и тебе выдается следующий. И так - до тех пор, пока после очередного закорачивания не будет только сигнал "длинная вспышка - длинная пауза" и так по куругу. Т.е. коротких впышек нет, что означает код 0000 - конец индикации.
DuRiK
Сообщение DuRiK »
Т.е. длинная вспышка обозначает начало новой цифры, и одновременно еденицу? Я правильно понял?
А остальные коды у мня, если их так расшифровывать- 2312, 2212, 2413.
Что они обозначают?
Googa
Авто: 90Q, а6Q , a4
Сообщение Googa »
а чем это ты читаешь ? (для общего развития)
2312 - датчик температуры ОЖ
2212 - потенциометр дроссельной заслонки
2413 - контроль качества смеси
DuRiK
Сообщение DuRiK »
Googa писал(а):а чем это ты читаешь ? (для общего развития)
Светодиодным пробником:)
Vadim66
Сообщение Vadim66 »
DuRiK писал(а): Светодиодным пробником:)
А где его взять? Из чего он состоит? Схема есть?
пробник состоит из:
1. Светодиода (от 5В который светит)
2. Трех проводов
Диагностическая колодка в старых машинах представляет собой 2 колодки по 2 вертикально расположенных контакта. Пронумеровать их можно, например, так:
| 1 | | 3 |
| 2 | | 4 |
Диодом Замыкаются контакты №№ 1 и 4. Кроме того, еще один провод используется для замыкания контактов 2 и 4 (""после каждой серии вспышек закорачивать нижние контакты в обеих колодках на 4 секунды..." см. выше). Вот и весь тестер.
Vadim66
Сообщение Vadim66 »
Alex&Er писал(а):пробник состоит из:
Все предельно просто. Спасибо за ликбез!
Вопрос на засыпку: для тестирования моей АКПП его можно использовать? И если да, то в какие разьемы вставлять и какие коды каким неисправностям соответствуют? Короче весь алгоритм, если можно!
У-у-у.... Про АКПП - ничего не скажу. Я поклонник "ручек". Да и в моем мануале не написано, чтот автомат можно светодиодом тестить. Там только коды VAG и SAE (которые сканером читаются).
Vadim66
Сообщение Vadim66 »
Alex&Er писал(а):Там только коды VAG и SAE (которые сканером читаются).
Попытка - не пытка! Против "ручек" ничего не имею против, но автомат-это же круче (хоть и приходится платить за это).
P@H@N
Сообщение P@H@N »
А где в старых машинах эта диагностическая колодка находится?
Audi 90, 2.3 NG, 88 г.в.
leo46
Сообщение leo46 »
Подскажите, а к этим колодкам (разъемам) можно подключить и диод, и VAG?
А по-моему там или диодом читать, или уже вагом цифровой код снимать.
DuRiK
Сообщение DuRiK »
А где находится блок управления и как к нему пробраться? (B3, 1991)
Мне как-то говорили, что в B3 он назодится за полкой, где-то в районе ручки открывания капота. А читать его вполне можно и сканером. Там обычный K-L-Line
По номерам контактов
4 - K-Line; 3 - L-Line; 2 - Power; 1 - Ground
"Так штаааа" Блинк-коды читаются, фактически из К-линии. Сканер же предпочитает L-линию (если она еcть в данном авто)
