A6 C5 2.5 tdi BFC 163 л.с. 2003 год, нет мощности
Anton1986
Авто: A6 C5 2.5 tdi BFC
Ваше имя: Антон
Сообщение Anton1986 »
Всем привет, я тут новенький. Есть проблема с моей ауди, не едет... При педали в пол разгон на первых 3 передачах более менее, на 4,5,6 передачах едет очень вяло. Если давать газ плавно то динамика нормальная аж до 210 км/ч... Угол впрыска установлен правильно, расходомер менял на другой с рабочей машины... Вот теперь думаю или турбина или форсунки. Утром на холодную пускает небольшой сизый дым при запуске. Может тнвд? Как его проверить, может не создаёт давление нормальное. Всем спасибо. Логи прикрепляю, группы 3,10,11.
LOG-02-003-010-011.CSV
(1.23 КБ) 12 скачиваний
vaдim
Авто: A6 2,5TDI
Re: A6 C5 2.5 tdi BFC 163 л.с. 2003 год, нет мощности
Сообщение vaдim »
Лог не очень информативный. Турбина передувает, может из-за кривого чиптюнинга.
Alexmass
Авто: opel
Сообщение Alexmass »
Это если тюнинговали. А если нет то причина скорей всего в настройках. А может и в железе
Но для начала я бы сменил топливо и посмотрел как поведет себя машина. Часто глубокие проблемы решаются простым путем. Машина это железо, там все гораздо проще чем кажется. Это человеку что бы накачать мышцу надо купить протеин или какое другое спортивное питание. А автомобилю иногда надо просто сменить топливо или масло долить, аккамулятор поменять и все, проблема будет решена
