Дисковые тормоза на Audi
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
У меня Audi 80 B3 1991 г.в. (1,9 diesel) с дисковыми тормозами на всех колесах.
Довольго редкая вещь или очень редкая?
Так вот, ездил без проблем, тормозила машинка великолепно. Потом постояла какое-то время в гараже - с торможением стало хуже. Решился я на замену тормозных дисков и колодок. Передние нашел без проблем, а вот задние диски привезли только через неделю. Все бы ничего, да суппорт тормозной задний заклинил (цилиндр и скоба), нужна замена в сборе. Может, кто подскажет куда обратиться за покупкой, так как уже по нескольким каналам ничего не могу достать.
- Авто: A4 1.9TDi
А у мен я такой вопрос!
Ауди 80 Б4 1.9тди поменял вчера спереди колодки (из за того что слева спереди счесало полностью колодку одну видимо наперекос стала или что то еще) ну и пришлось все менять естественно. Слева засунул новые колодки а справа несмог милиметров 5 вжать поршень и пришлось одну новую поставить на внешнюю сторону и одну старую на внутреннюю сторону (старая износилать на 1/5 часть впринципе почти новая). проехал немного протормозил и чувствую что при торможении чуть-чуть тянет вправо. Скажите из -за чего может тыть из-за этой старой колодки или что то еще или может разработается????
- Авто: A4 1.9TDi
так что делать...........
- JETronic
- Авто: Audi
- Ваше имя: Дмитрий
Re: //
ставить 4 динаковых колодки и если, сильный, неравномерный износ дисков- менять диски. Ещё посмотри как работают поршни в суппортах.business_man писал(а):так что делать...........
- Авто: A4 1.9TDi
а как тогда загнать поршень до конца (гдето 5 мм) что бы влезла вторая новая колодка. никак не получается поршни спереди вроде нормальные нигде не ржавые ни че. А вот до конца один так и не смог загнать. Может есть какие то приспособления. Диски одинаковы с обоих стором .
business_man, приспособление простое -ручка молотка... Много раз упоминалось о том, что суппорта один раз в сезон почистить и смазать - и будет счастье. Правда, зимой с этим возиться неприятно.
Снять суппорт, разобрать его на столе, все почистить, покрасить в веселенький цвет, поставить новые резиночки, собрать - и будет счастье.
- DIK
- Авто: А-100, 2.3 NF
Я свои, при замене колодок, утапливаю газовым ключом: одну губку на поршень, вторую на суппорт и жмешь потихоньку - идет тока впуть. Я естественно про передние суппорта.
Последний раз редактировалось DIK 16 янв 2008, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
- interceptor
- Авто: A80 1.9TDi 1Z -> Volvo S70T5 -> VW B6 TFSI
- Ваше имя: interceptor
- Авто: A4 1.9TDi
вчера всетаки вставил новую колодку! и всеравно правое колесо схватывает раньше и идет на юз!. (АБС пока не работает). Что делать!
- Авто: A4 1.9TDi
и еще при торможении тянет вправо
business_man, суппорт должен РАБОТАТЬ - т.е. одна часть двигаться относительно другой по направляющим. Если одна сторона - расходится нормально - а другая не - нужно таки чистить и смазывать. Просто впереть туда колодку - если она не влазит - смысла не много в этой операции.
Само оно не разработается. Ставить одну новую и одну старую не рекомендуется производителем. Более того - даже переставлять колодки с левой стороны на правую - не рекомендуется тоже.
Вы хотите сделать НОРМАЛЬНО - или просто сделать? Если просто - то колодки уже влезли, все в порядке. Не нужно удивляться, что машину куда-то тянет и она не очень хорошо тормозит. Если делать нормально - чтобы колодки изнашивались равномерно и машина тормозила так, как должна - нужно разбирать, чистить, смазывать - доводить суппорт до состояния, максимально приближенного к первоначальному.
- Авто: A4 1.9TDi
Спасибо за совет попробую разобрать почистить направляющие! а чем эти направляющие чистить и смазывать. просто они были в смазке когда я снимал суппорта!
