Где конденсат????
shumin@tor))
Авто: VW B5 1,9 TDi AFN
Где конденсат????
Сообщение shumin@tor)) »
при работе кондея,ни чё не капает под капотом,а откуда должно капать?,высмотрел около бачка омывателя штуковину похожую на топливный фильтр,и от него идут шланги к компрессору,может оттуда должно капать?????Авдя 100 С4 2.5 TDI
100 C4 2,5 TDI AAT танчег
MB E 250 D 96г. сарайчег
трахтарчег VW PASSAT B5 99г. 1,9 TDi AFN дызельная ракета
Watson
Сообщение Watson »
Если не приходится кондею догонять разницу более 2-3 град между салоном и улицей и влажность снаружи 40-50% (а не 100), то и конденсата под машиной не будет. А ещё меньше конденсат если чаще пользоваться закрытым контуром после достижения оптимальной температуры в салоне, периодически отключая его. Это из личных наблюдений и относится к исправному кондиционеру.
AUDI A6(4b) - 2,8. 1997г. - full.
"Tercium non datur".
Лом
Re: Где конденсат????
Сообщение Лом »
У меня капает крайне редко, только когда сильно парит на улице. Бачок с трубками при работе кондея слегка потеет. А сточную трубку следует искать на перегородке моторного отсека, т.к. она из салона выходит.
При забитом дренаже испарителя лишняя влага пойдет в воздуховод и капли будут лететь из отверстий обдува ног водителя/переднего пассажира. Пока в этом районе сухо - можно забить.
Gater
Авто: А-8 Long, 2009 м.г., 4.2 BVJ
Ваше имя: Женя
Сообщение Gater »
У меня капает (в сильную жару почти льется) справа за передним колесом
Latysh
Сообщение Latysh »
Gater писал(а):У меня капает (в сильную жару почти льется) справа за передним колесом
Аналогично, если жара под 30, лужа хорошая натекает
AUDI A6 / 1998 / 2.4 ALF / КОЖА / TIPTRONIC / ЛИТЬЕ Изображение
Ну, у меня в прошлом году, когда клима не работала, а кондей мослал на полную мощность так, что я в 30-градусную жару еждил в машине в свитере.... у меня тоже конденсат струей лился. А в этом году - вчера по трассе пролетел 50 км - на заправке посмотрел пока заливался - так, покапало немного...
