Звук при заводке
LIVA
Авто: Volvo S 80
Звук при заводке
Сообщение LIVA »
Проблема ли это...?
1.Когда заводишь машину зимой, при старте из области капота издаётся резкий звук ззззз,а затем ноет (звук нытья такой же как ныл когда рулевая рейка сломалась(насос г/у ныл)).
2.Когда греется, и когда нагреется, на холостых слышен ооочень слабый звук из капота хр...хр...хр(как будто там тараканы шкребутся.
3. И,дабы не захламлять форум лишними темами, сегодня двигатель нагрелся, а печка всё равно холодным дует(с заслонками всё в порядке).
Kia Clarus -> Авди А4 2.6 кватра -> Volvo S80
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
LIVA, а звук у тебя какой? Металический?
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
нет, не металлический.
Shnol
Сообщение Shnol »
А хоть понятно, звук стартера или нет? Если всё, что известно, это звуки из под капота, то тебе пора на СТО. Думаю, лучший совет, из тех что тут найдёшь.
ПЫСЫ: раньше думал, что насосы воют, а ноют жадные клиенты :) На на кватре 2,6 жадный не поедет, эт точно ...
A6 2.5TDI AKE QUATTRO
Стартеры и генераторы моя стихия
В 2,5TDI V6 просто шарю
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
Из пунктов 1 и 3 нормализовалось. Издержки морозов.Думаю и 2-ерунда, наверное мои глюки,потому что никто больше ничего не слышит.
To Shnol: Я не жадный, хотя и бедный
Shnol
Сообщение Shnol »
Если бедный, чтож не купить было TDI, или 1,8?
А ваще, в наших странах трудно ездить на хорошей машине, нужно во многом разбираться самому. Хороших мастеров мало, технологий мало (ибо дорого), к мастерам очереди. А не дай бог, сломаться чуть далее 100км от сервиса, ваще загнуться можно. Потому и рекомендую, немного хотяб, выучить конструкцию мотора и кпп.
abox
Сообщение abox »
LIVA, по 2-му пункту. Тот же двигатель и то же самое. Хр-хр...
И точно так же майстры разводят руками.
A4, 1995, 2.6 (ABC)
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
Думаю, не важно всё ента. Издержки работы двигателя,наверное, так назовём. Ничего с ним не станет.
abox, "хр-хр" - это может ролик натяжителя ХРустеть. У меня - меняный недавно - все равно ХРюкает.
А ноющий звук может издавать подшипник, в котором смазка застыла...
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
Ноющий звук-насоса гидроусилителя,т.к застывает жидкость
Leshiy
Сообщение Leshiy »
У меня тож есть хрипящий призвук из под капота, как не прислушивались стетоскопом - из насоса гидроусилителя идет. Правда он у меня и не только в сильные морозы то есть то нет.
Просматривая темы по ГУР-ам так и не понял, не будет ли хуже от замены жидкости в ГУР-е? как-то заменил я тут масло в коробке - так попал на 3 коробки в результате. Вот теперь боюсь менять в ГУР-е. уровень по максимуму жижи, но цвет у нее непонятно какой - отработка одним словом. Когда купил машину - был долил немного до уровня и с тех пор нет проблем. Но вот звучок появился. Посоветуйте - менять или нет.
Да и что я о своем. Когда слышится звук из под капота, тут же лезем под капот и слушаем где и что. если нету стетоскопа - можно трубочку скрутить из бумаги и хотя бы локализовать примерно место, откуда звук. У меня когда-то зазвучал натяжной ролик через пару тысяч после замены - хорошо люди сразу нашли и заменили, а то могло закончится грустно.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
abox
Сообщение abox »
Alex&Er, самое паршивое, что я ж тоже недавно поменял все ролики и ремни. и хрюкает. подозреваю, что стоит забить, да?
A4, 1995, 2.6 (ABC)
maho
Сообщение maho »
В мануале написано: после запуска двигатель некоторое время может издавать посторонние громкие звуки (хрюки, пшики, лязги, бубуки...), которые после непродолжительного прогрева должны исчезнуть, и на них НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ (почти дословно процитировал)
Так и было написано?!
Googa
Авто: 90Q, а6Q , a4
Сообщение Googa »
LIVA писал(а):Ноющий звук-насоса гидроусилителя,т.к застывает жидкость
+1
Dio
Сообщение Dio »
МАХОНДРИК писал(а):хрюки, пшики, лязги, бубуки...
громосека какой-то :lol:
Sell my soul. ExpensivE.
maho
Сообщение maho »
утрирую, конечно
abox
Сообщение abox »
На счет "хррр-хррр" обнаружилось следующее. Карлсон стоит на вискомуфте. И это "хррр" идет откуда-то из нее - по крайней мере, остановка карлсона руками и последующая раскрутка меняют характер этих звуков. Может ли греметь сама вискомуфта - тем более, что, похоже, ее надо менять (можно остановить вентилятор даже на прогретом двигателе)? Или скорее всего гремит шкив, на который она садится - там, вроде, какие-то подшипники?
A4, 1995, 2.6 (ABC)
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
А у меня при заводке гроход децебил 120 :shock: по мере прогрева так на
половину снижается :x жена без берушей со мной не ездит :!: с любовником
на а8 ей больше катит :D она так говорит но я не гружусь на этот счет
хогоший стук вылезет наружу когда нибуть так спецы говорят :roll:
DIA писал(а):А у меня при заводке гроход децебил 120 :shock: по мере прогрева так на
Просто хороший ответ. Больше добавить нечего.
Сорри за офф.
