Ауди Аллроуд. Ошибки 01771 и 00774
Toss
Авто: Х
Ваше имя: Антон
Сообщение Toss »
Вообщем беда у товарища.
Как я понял, при запуске всё хорошо,но после включения передачи загорается ошибка на приборке по фарам.
Ауди Аллроуд 2004 год. Ваг ком выдаёт две ошибки, блок управления корректора и задний левый датчик.
Ошибки постоянные, не труться. Что может быть ? Что за блок управления, где он находится и как его проверить ?
Поиском ничего на клубе не нашёл.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Re: Ауди Аллроуд. Ошибки 01771 и 00774
Сообщение mish_08 »
Информация с ак.
Блок управления корректором J431 находится за бардачком на металлическом кронштейне между печкой и вентилятором печки на нем написано LWR.
На датчике часто фишка окисляется, проводка под задней сидушкой перетирается, сам датчик глючит, что обычно лечится.
Вариантов масса.
Батя, дай порулить!
Toss
Авто: Х
Ваше имя: Антон
Сообщение Toss »
mish_08 писал(а):Информация с ак.
Вариантов масса.
С датчиком проблема была изначально. Были перетёртые провода под сидухой. Провода спаяны, и какое то время проблемы небыло. Потом опять стала появляться. Я просто в отпуске был, вчера только встретился с коллегой, посмотрели компом. Датчик промывали жидкостью для контактов,проверили проводку к нему. Всё вроде как в порядке. Фары смотрят в низ и не регулируются.
Допустим датчик под замену,можно ещё как я понял подцпеть другой, и посмотреть где будет ошибка. А блок мог накрыться ?Как проверить блок ?
mish_08
Сообщение mish_08 »
Toss писал(а):Как проверить блок ?
Х.з.
Блок j431 завязан на левые датчики положения кузова, поэтому сначала нужно исправить датчик. Затем, если не поможет, проверить проводку и питание к блоку.
Батя, дай порулить!
Avto.Ninja
Сообщение Avto.Ninja »
Со старыми датчиками вечно проблемы
С уважением, Авто.Ниндзя :-)
