Ауди 100,двиг.NF,89-90г.в.
Проблема следующая: машина глохнет на ХХ и на передаче + чрезмерный расход бензина.
Мои действия были следующие: заменил бензонасос,т.фильтр - тоже самое, И главное неизвестно когда и где заглохнет, перекресток или на обгоне - опасно блин.
Может кто посоветует что смотреть дальше.....?
А сам бак чистый? У меня знакомый мучался, ему посоветовали помыть бак и сменить фильтр. Он сменил фильтр, а бак мыть поленился. Через день стал за городом посреди дороги. В итоге все же помыл бак и благополучно ездит до сих пор.
PS Это не призыв к действию, а всего лишь инфа к размышлению
Лечить перерасход. Есть вероятность, то при приведении расхода в норму, проблема ХХ самоустранится.
Причины чрезмерного расхода:
Случай первый. Выкручиваем свечи, они все черные. Ищем:
1. переизбыток бензина
2. недостаток воздуха
3. мертвую лямбду
Случай второй. Выкручиваем свечи, они нормальные или с белесым налетом. Ищем:
1. недостаток бензина
2. подсос воздуха
3. неисправный клапан ХХ
Это грубый алгоритм. Для более точного - надо более подробная инфа о том, как ведет себя машина. Например. Глохнет на ХХ. Как? В принципе не держит обороты? Или Заводим, работает, работает, а потом - бряк, и заглохла. Глохнет только на теплом двигателе или холодном или безразлично? .
Глохнет на передаче. Тапка в этот момент нажата, нет, неважно? А сцепление?
в баке, есть небольшой налет,но не более того.
свечи, провода, крышка траблера, возд фильтр - прошли 2000км.
инжектора,расх.воздуха,потенциометр-не менял после покупки, паук был заменен старым хозяином, при покупке менял лямбду.
Езжу на ней уже 5 лет.
обороты держит,750-800 стабильно.Работает ровно,без перебоев
глохнет на ХХ очень редко (но по принципу Заводим, работает, работает, а потом - бряк, и заглохла),чаще глохнет на передаче при нажатой тапке (резко падает тяга,т.е. вообще нет,обороты падают до нуля,скидываю на нейтраль,ну и глохну,бывает при этом пискнет реле разряда акк.(акк.новый таблетка тоже);
Далее пытаюсь заводить,ч/з 1,2,3 попытки заводится(было и с 7ой) и как ни в чем небывало. И Вероятнее всего безразлично когда глохнуть(может на холод. чаще)
Сегодня ехал,опять резко пропала тяга,скидываю на нейтраль,
не заглох,обороты стабилизировались,проехал 5 метров такая же хрень,на нейтраль,глохну.Почему то зашморгала лампочка движка(оранж).Завел со 2ой попытки и поехал дальше.
Вроде-как такого не наблюдалось до того как поменял свечи(Beru orig),провода(Bremi orig),крышку трамбл.(Beru) и все
установил таки дотошно.
Съездил на диагностику к Сергею (Инжектор-Сервис),да говорит проблема гиморная то что плавающий эффект,если б проявилась во времяя диагностики можно было бы от чегото отталкиваться,а так гадать только.Кстати все проверил по движку,все в норме и сопротивление расходомер выдает нормальное.
сейчас моя проблема проявляется так: машина дернется и начинают плавать обороты 1000-1500,перезавожу, стабилизируется.
Пару лет назад была такая проблема,периодически плавали обороты(но такого как сейчас небыло чтобы тяга пропадала,глохла и расход)тогда я ездил на диагностику(в АвтоБлик) и мне грешили на расходомер воздуха мол пластины графитовые там уже износились,что-то сделали и такой проблемы с оборотами практически небыло.
Ну а сейчас вот вообще перебои начались + обороты плавают как и раньше - может все дело все-таки в расходомере?
Ну, елки зеленые. Pavlentiy, память неисправностей в машине для того и предусмотрена, чтобы механик не ждал у моря погоды и не гадал. Тебе че, компьютерную диагностику сделать религия не позволяет? Зачем сидеть и гадать на кофейной гуще?
Тоже начала машина глохнуть. Причем если стоять заведенным на парковке то движок пупукивает грустно как-то. а один раз кат-то заведенная минут десять стояла. так наступил такой момент что движок начал работать как сердце кин-кога после смерти. А сегодня на каждом светофоре после переключения на нейтралку приходил гоп-стоп. Причем эта штуковина http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=92752#92752 у меня уже полгода свистит.
Попробывал поиграться на заведеной машине (прогрев с нуля до рабочей температуру). Подсос воздуха идет постоянно, снятие фишки ниразу не повлияло на обороты, тока слегка изменялась сила подсоса воздуха. Как он правильно должен работать, а то задолбало глохнуть на каждом светофоре.
Он же должен по идее закрываться, мож ему поможет процедура по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... B%E2%EA%E0
