Как заменить лампочку в кнопке "Спорт"
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Народ, подскажите плиз:
как поменять лампочку в кнопке СПОРТ - АКПП
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
AUDI100NF, а что за кнопка?
Давно хотел задать вопрос "автоматчикам" - у тебя на акпп P, R, N, D, 2, 1 подсвечиваются?
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Кнопка "Sport" позволяет без кикдауна переключаться при бо'льших оборотах двигателя (порядка 3500).
У меня при спокойном стиле вождения (без кнопки спорт) переключение происходит в районе 2500. При нажатии на неё - включается спортивный режим, а вот лампочка в самой кнопке не загорается (хотя должна). Как до нее добраться?
akoto:
По подсветке P,R,N,D,3,2,1 (у рычага переключения) - раньше у меня не горела, замена лампочки помогла.
А кнопки "СПОРТ" у тебя нет, так как коробка другая (3х ступенчатая), я так понимаю у тебя позиции "3" нету - у меня четырехступка.
Последний раз редактировалось DIK 30 мар 2007, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
akoto, полоса с надписями "P, R, N, D, 3, 2, 1" рядом с селектором диапазона подсвечивается. Если нет - замените лампочку. Она маленькая и безцокольная на 2 Ватта.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Игорь писал(а):akoto, полоса с надписями "P, R, N, D, 3, 2, 1" рядом с селектором диапазона подсвечивается.
И причем подсветка загорается при включении зажигания
Игорь
Сообщение Игорь »
:) И причём её яркость регулируется синхронно с яркостью подсветки панели приборов, т.е. общим регулятором.
akoto
Сообщение akoto »
Фигасе! Неужели на эти пепелацы устанавливались разные коробки?
Сорри за ОФФ :oops: AUDI100NF, когда уже ты свою в "гараж загонишь"? :roll:
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Уже загнал. Правда пока без фото.
akoto
Сообщение akoto »
Блин, сегодня пол-машины разобрал, но так и не обнаружил эту лампочку? ХДЕ она стоииит?
Dio
Сообщение Dio »
В моей купешке при включении спорт-кнопки каждая передача крутится до отсечки т.е. около 6 тыс об. При включении, на самой кнопке горит зеленый триугольничек.
Sell my soul. ExpensivE.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
У меня так: снимается отделка селектора переключения передач, патрон с лампочкой стоит слева (не под самой полосой P,N,R...) полоса подсвечивается световодом.
akoto
Сообщение akoto »
Слева? В корпус вставлена фигня такая? Тогда не знаю куда она светит? )))
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Светит она, как раз туда куна надо.
Что значит фигня?
Вынимаешь из корпуса патрон с безцокольной лампочкой. Меняешь лампочку, проверяешь, вставляешь обратно и радуешся.
Зы - у меня выниматься лампочка из патрона не захотела, пришлось отпаивать провода от патрона, раскрошить лампочку, удалить остатки и вставить новую.
akoto
Сообщение akoto »
AUDI100NF, точно. Всё поменял. Просто странно, что лампа находится вне корпуса, а подсвечивает внутри засчет какого-то проводка.
неа! нифига она не регулируется. Она вообще светит постоянно при включенном зажигании.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
akoto писал(а):[Просто странно, что лампа находится вне корпуса, а подсвечивает внутри засчет какого-то проводка.
Ни чего странного, таким же макаром похоже подсвечивается пепельница на центральной консоли. (одной лампочкой освещаются прикуриватель и пепельница)
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Я таки поменял лампочку в кнопке "Спорт".
Аккуратненько сжимаешь с боков кнопку и снимаешь верхнюю часть - открывается внутрянка: красный светодиод (у меня горел - замена не потребовалась), оська под возвратную пружинку кнопки, контакты включения режима "Спорт" и собственно сама лампочка. что светиться в зеленом треугольнике.
Лампочка безцокольная. Усы-контакты припаяны к плате.
по проводам добрался до фишки кнопки, расстыковал, достал корпус кнопки, паяльник в руки и было мне счастье.
