Ауди В4 1,9TDi не могу установить угол впрыска
Правила форума
vagos
Авто: В поисках авто.
Сообщение vagos »
Друзья помогите-у друга ауди В4 19тди92г-не могу установить угол впрыска,как не кручу насос значение в000 групе 2 окошко все время показывает 255 и бьет ошибку по зажиганию,при этом движок работает как МТЗ.подскажите кто че знает(мотор 1z 66кв).заранее спасибо...
Последний раз редактировалось Careless Angel 18 авг 2010, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Откорректировал название темы.
RUmba
Авто: XC
Re: Друзья помогитте-у друга ауди В4 19тди 92г-не могу
Сообщение RUmba »
вы просто не выставили все в ноль
вероятно меняли грм и на зуб-два пролетели
когда поставить в ноль, вот тогда и будет цифра, которую при небольшом повороте насоса, и можно будет менять
пока вы находитесь вне зоны настроек
vagos
Сообщение vagos »
rumba-ремень ему я не,но проверку грм конечно делал-все супер и даже менял ремень на насосе -1и+1 255 заводилассь и работала и опять 255.чет я не могу понять .правда движок он менял сам-но что сделал не так я не понимаю.Кстати управляющая форсунка на ней стоит на втором цилиндре-почему.объясни.
-- Добавлено спустя 23 часа 31 минуту 17 секунд:
ну хоть кто че подскажет?
SAE-12
Авто: a-3
Re: Ауди В4 1,9TDi не могу установить угол впрыска
Сообщение SAE-12 »
Работа большенства двигателей 1-3-4-2, значит датчик положения двигателя показывает 2 вместо 1. Может менялся моховик и сбили положение, либо надо прокрутить двигатель на 1 оборот, а потом все выставлять зажигание.
vagos
Сообщение vagos »
все сделал-поменял низ насоса и все гут.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
Так а в чём то причина была??? Я тоже не могу урегулировать впрыск после замены прокладок на ТНВД.
vagos
Сообщение vagos »
tolyan-25 писал(а):Так а в чём то причина была??? Я тоже не могу урегулировать впрыск после замены прокладок на ТНВД.
какой впрыск.какие прокладки менялись.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
vagos писал(а):какой впрыск.какие прокладки менялись.
Уже устранили. Завис регулятор опережения впрыска толива (в положении "ранний впрыск")
