ACK, плавают на морозе ХХ после легкого прогрева
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Привет, одноклубники
Началась зима, мотор снова как и в прошлом сезоне заболел "морозной болезнью": заводится нормально, прогревается ровно, может быть чутка подтраивая. Стартуешь на слегка теплой машине (60-70 градусов), едешь, на светофоре останавливаешься - плавают ХХ, провалы до 200 оборотов или даже глохнет. Подгазовываешь - все ок. На динамике не сказывается. Когда хорошенько прогревается - вроде все стабилизируется.
При температуре выше нуля - ващще таких проблем нету.
Исходные данные: ACK, 2.8 V6, АКПП, стоит газ, но плавает как на газу, так и на бензине, от вида топлива не зависит.
единственное похожее упоминание симптомов нашел тут, но тут зачем-то полезли в вакуум.
вакуумные тоненькие шланжики были все заменены еще летом, в толстые не лез (не было показаний).
вагнуться еще не пробовал, но в прошлый сезон когда искал - не было ничего серьезного, показания датчика температуры ОЖ на мозги - не знаю, не смотрел.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Re: ACK, плавают на морозе ХХ после легкого прогрева
Сообщение Freak »
Besmas писал(а):показания датчика температуры ОЖ на мозги - не знаю, не смотрел
есть же на аск еще и расходомер
Besmas
Сообщение Besmas »
Я знаю что он там есть :) я даже знаю где именно он там есть, и как выглядит :)
Но сейчас для меня это "эффект фиги" при поытке на него смотреть
Мне даже не с чем сравнить его показания (про то что я не уверен что помню в какой группе его смотреть - я скромно промолчу)
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Besmas, так может начни с вот этих мест проверять
Besmas
Сообщение Besmas »
Все-таки возможно дело было в газе, обнаружена подгулявшая форсунка, заменил уплотнение - вроде как пока прекратилось...
В прошлом сезоне косяк был определенно в редукторе - он подбрасывал "дровишек" в коллектор через вакуумный шланг управления давлением, из-за прохудившейся мембраны, идентифицировал и вылечил всего месяц назад после долгих и упорных поисков (машина постоявшая 10 минут без движения плохо заводилась по той же причине, нанюхавшись газу из редуктора)
farlep
Авто: A6/100 2.8 ACK 1997
Сообщение farlep »
на морозе после прогрева начинают плавать обороты почти до нуля, иногда даже глохнет. В теплую погоду все нормально Изображение, думаю ето ДТОЖ
Besmas
Сообщение Besmas »
Besmas писал(а):вроде как пока прекратилось...
Нифига не прекратилось, 4 раза заглох сегодня... :cry:
farlep
Сообщение farlep »
Глохну после прогрева, что делатьЮ где искать? помогите
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
Если бы джот, то глохла бы холодная. Наверное расходомер. И еще вопрос чем регулируется хх в движке??
Besmas
Сообщение Besmas »
В этом движке насколько я помню напрямую дроссельной заслонкой, регулятора (клапана) ХХ вроде бы как класса нету
sergey-sh
Авто: audi 80,1.8 pm была, audi 100, 2,3 aar
Ваше имя: сергей
Сообщение sergey-sh »
всем привет! у меня ситуация один в один, только код двигателя ААР! пока разбираюсь, советов или проверить все или нет совсем! жаль!
AUDI 100 2,3 AAR
сергей.к
Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
Сообщение сергей.к »
привет
была такая же проблема,всю зиму мучался плавал хх,и был провал при нажатие на газ.
сегодня ездил к спецу,
чтоб не плавали обороты он отсоеденил люмбду,а чтоб небыло провалов и машина отлично реагировала на пидаль газа он заменил датчик расхода воздуха...
вот и всё.
авто поехало как новое.
по времени у него на находку причины и её устранение ушло 25 мин
Besmas
Сообщение Besmas »
Ну у меня не было провала на нажатие педали газа, у меня просто нестабильный ХХ
Был у инжекторщиков, они высказали довольно интересное и правдоподобное предположение: подмерзает сервопривод управления дроссельной заслонкой, и она не успевает скорректировать обороты, потому не успевает реагировать на команды ЭБУ...
